    То Лев HiLux неграмотный лифт и есть преднамеренное изменение кастора, я это и имел ввиду.
    Я лично никогда не встречался с "шимми" на стандартной подвеске, какая бы она убитая при этом ни была.
    - тебе просто повезло smile.gif я рассказывал здесь, как нарвался на шимми из-за ослабшего рамного с-блока тяги Панара, а потом из-за нового, но дерьмового качества, с-блока АSVA.
    У меня вылечилось только комплексной заменой рулевых концов и сайлентов панары.
    • Машина: TLC KZJ78, lift 2" OBK, BFG AT 33", Suzuki Jimny lift 2" (Самурай)
    Проехал около 2000, из них около 800 тяжелые грунтовки и лесные дороги, 600 разбитый асфальт.
    Шимми нет как нет (тьфу-тьфу-тьфу), даже не вспоминал.
    • Машина: 100
    120ый Прадик
    При торможении и т.д. все отлично, но стоит на скорости поймать ямку как начинается биение руля, причем даже когда яма уже пройдена, руль все еще вибрирует, как на пружине и после нескольких колебаний затихает, особо сильно заметно в поворотах.
    Сделали диагностику рулевого, выявили люфт рулевой тяги, после замены на новую, биение не ушло.
    Мысли кончились, осмотр остальных узлов не выявил ни каких дефектов.
    У 120ки передняя подвеска независимая, про них, по-моему в теме "Тех. вопросы платформы 4RUNNER" все обсуждается.
    А так, на вскидку, я бы проверил шаровые, с-блоки рычагов, сами рычаги, ступичные подшипники, рулевые наконечники...
    • Машина: Land Cruiser 80
    здравствуй шимми((( выхватил я эту заразу, но вижу тут у людей подобное было и вылечилось, значит и мы сумеем))
    СПАСИБО всем)))
    • Машина: TLC 80 VX 1 HD-T АКП 1992
    Урраа! Победил таки эту заразу biggrin.gif .Заменой на вид еще довольно приличных шкворневых подшипников.
    • Машина: LC-105
    Вибрация может возникнуть и из за разбитого шруса.
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Попробую тоже внести ясность. Многие, судя по теме , путают шимми с вибрациями различного рода. Когда возникает шимми машину колбасит как на вибростенде, а вибрации на руле, даже очень сильные, но без значительных колебаний кузова- это не шимми. Сам лично наблюдал как возникает шимми(смотрел что происходит из другой машины), при наезде на любую неровность начинало болтать правое колесо в горизонтальной плоскости, далее по порядку- левое, затем начинает гулять мост ну и кузов соответственно. Это было на 80-ке с пробегом около 300000. Осмотр показал: подвеска полуживая-полутруп (мёртвые сайлентблоки ,в шкворнях люфт и подкусывание, демпфер вытек ещё в прошлом веке, но самое главное правый рулевой палец практически выпадывает из наконечника. Так как машинка досталась по случаю ненадолго, поменял один этот наконечник и всё прошло. Псле этого было 3 поездки по 1200км шимми не возникал. Поэтому мне кажется что причиной возникновения шимми изначально уход угла кастора вследствии лифта подвески, колёсам становится легче перемещаться в горизонтальной плоскости, а всё остальное это уже как раз следствие.
    Изменено пользователем толстый
    • Машина: KZJ78
    у меня тоже колбасило страшно , перменял и регулировал все , а вот на панара маленький сайлентблок тот что на раме мало обращал внимание , при проверке казался исправным , в итоге в процессе замены видно было что ему конец , заменил и все пропало
    • Машина: Соболь 4х4
    У меня все пропало после того, как набил литолом шлицевое в кардане рулевом... Было сухо - люфт присутствовал, набил - не люфтит... И шимми исчезло...
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    У меня была проблема с вибрацией. Когда ехал по ровному асфальту на любой скорости было все ок. Если попадал в хотябы небольшую колею или были неровности на дороге, передние колеса входили в резонанс. Трясло сильно, даже при торможении появлялась вибрация, грешил на тормозные диски. Когда колеса хотябы немного поворачивал влево или вправо- колеса выходили из резонанса. Поменял в передней панаре сайленты и все прошло. party.gif
    • Машина: TLC 80, 95 г., 1HZ, GX; Nissan Patrol GR Y61 (был 60 и 160)
    У меня шимми появилось после установки правильного лифт-комплекта на 4". После 50 км/ч кузов ходил влево-вправо так, что думал - оторвется. Долго не могли найти причину - оказалось все просто: мы поставили демпфер с пружиной и он малейшие колебания не гасил, а, наоборот, усиливал в разы. Сейчас езжу без демпфера и без шимми.
    ШЛИЦЕВАЯ НА КАРДАНЕ подразбилась и появилось ЕТО ..ПРИ ЗАМЕНЕ  ВСЕ ПРОШЛО
    • Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП
    поставил зиму ХАКА5 2 сезона пробега и началась трясучка при 75-80км/ч мучался мучался лазил в ходовку все норм! выкинул ХАКУ поставил лето 35 12,5 и все закончилось! по поводу лифтованых авто у меня был крузак78 на лифт под 36 айроки без опускания клюшек и удленения панары в вообщем конский лифт + было много люфтов в переднем мосту с разбитыми рулевыми наконечниками и разбитой шлицевой на кардане с крестовинами и не какого шими не было!
    Изменено пользователем djunik
    • Машина: TLC-78 35 SIMEX 1KZ-TE АКП
    Подскажите как проверить сайленблоки клюшек без снятия ?
    Сдвинуть монтажкой
    Спасибо сайленблоки живы, а шимми прошло после затяжки контрогайки на панаре.
    • Машина: TOYOTA LC78
    Избавился от этой проблемы затяжкой ступичных и балансировкой на  стенде , который центрует по отверстиям под гайки .
    • Машина: TLC 80 1997г. VX- было. Стало TLC 72. 2LT. Теперь 5L.
    Замена панары передней дало положительный результат
