    • Машина: Surf 130/AT/KZTE(1994)/бодик/шноркель/рация/33дюйма и т.д.
    Вообще-то на передок Прадо 95, надо поменьше вешать,
    :ok: Ждал этих слов. Правильно. Вот поэтому хочу на зад и для Сурфа и для Прадо.
    Есть у камрадов примеры задних установок с фотками, моделями лебедок, отзывами и опытом использования?
    • Машина: land cruiser prado 95
    А вот недавно был разбор во владике. Там продавали с бампером заднюю лебедку, и не дорого так
    Пружины +100 с проставками
    И всё держится на маленьком сайлентблоке у нижнего рычага. Очень хлипкая конструкция.Да и шаровая игрушечная.
    вариант задней лебедки на 90 прадо ( клюз с выносом на бампере ) , но она работает только назад . вперед передняя работала ,
    - вариантов задней лебедки работающей на 2 стороны - конкретно на прадо не нашел ...
    А какая модель (номера)? Трос по максималке на сколько метров рабочий вылет? Прадик тяжелый - нормально вытаскивает себя?
    Ну если у меня там газовый баллон 80л стоит (с боди 3.5см) то лебедка любая влезет. Скорей вопросы - как доступ к рычага и контроль тросса, и насколько она засирается в облаке грязи из-под колёс. Доехал в межсезонье, застрял - а лебедка это комок льда.
    Не бывает идеальных вариантов.Если трос жеезный то особой проблемы не будет
    • Машина: хайлюкс пикап 90г
    блоки блоками,а лебедки решают куда больше вопросов...есть такие моменты,когда на блоках будешь стоять и в пустую крутить на пузе...
    из опыта - берешь две китайские лебеди,правильно готовишь их,оставляешь на каждой 15 метров тросса...к этому докупаешь 30 метров синтетики,стропу с петлями на концах,блок и шаклы...этого набора тебе хватит решить много вопросов...ну и я за заднюю блоку...
    Вот она золотая середина!!!!!!!!!!
    • Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги
    Подвеска должна быть сбалансирована т.е. если добавил на морду 100кг то и пружины по жёсткости должны быть +100кг, тогда не будет лишних изменений углов как на шаровых так и на сайлентах, шаровые то и ломает именно из за просевших пружин или наоборот когда лифтуют пружинами с увеличением жёсткости и размера. Я когда бампер поставил с лебедью на усиленные пружины наоборот заметил что машинка как то устойчивей что ли стала, чем без бампера на тех же пружинах как на трассе так и по бездору.
    Интересная мысль...3 года проездил на пружинах увеличенной жёсткости, сейчас поставил ещё жёстче и выше...бампер сток, лебедь, 1 аккум, 35ые колёса уже 7 месяцев, до этого 3 года 33".
    Губит людей не пиво, губит людей вода (с)
    Рычаг свободной размотки на пневмороспуск делать, разъём для пульта в бампер или салон, размыкатель массы - реле грюнер, контроль намотки - сделать щель в бампере сверху.
    Вообще-то на передок Прадо 95, надо поменьше вешать, так как устройство нижних шаровых очень слабое и опастное место. Особенно дизилям где по два АКБ!
    Рецепт - регулярное ТО с заменой люфтящих элементов подвески. Тогда подвеска ходит хорошо и в меру долго.
    контроль намотки -
     Чего там  контролировать?  Мотает и  мотает .
    лебедка 9500 електрик винч помоему была ...
    переключать намотку или свободный ход(под запаскойесть отверстие 25 мм диаметром) через него вставляется ключ ( самодельный ... принцип как у лебедки запаски) . т.е. открыл дверь задка. ключем повернул  переключатель лебедки.ключ в кармашек.дверь закрыл = 15 сек на всю процедуру !
    вообще если чесно задняя лебедка( при наличии передней )...включил ее осенью в рабочее положение , а весной выключил ....
    торопится то куда? чего вам!покатушки не трофи рейд?!!  ... можно и мотором размотать и смотать !
     на 3 дверном праде вообще задняя лебядь не нужна ! .... на нем развернулся в колее и опять вперед лебедись ))
    не люфтят шаровые и не жди, а просто шар отламывается и нафик - шар в корпусе, палец в дырке, колесо на улице   :)
    Изменено пользователем sokoloff44
    • Машина: Sequoia
    Вот вот. Я именно такое и видел, палец у основания сломался.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Поэтому не перегружате перередок!!!
    Руслан, не нагрузка на передок страшна для шариков, а несбалансированность т.е. если поставил бампер с лебедью  да ещё пару аккумов увеличенной ёмкости,весом примерно около сотни, то и пружины ставь пропорционально нагрузке +100, а многие лифтуются пружинами за счёт их увеличенной жёсткости не задумываясь о увеличении нагрузки на шаровые за счёт увеличения углов. Да и по моим наблюдениям шаровые ломает в основном на стоковых машинах и на ровных дорогах фик знает с чем это связано...
    Да конечно, но шанс вырвать-обломить палец намного выше, когда морда тяжелая плюс на скорости в яму на тормозах, чем таже яма но на стоковой машине. Ну и нагрузки на шаровые и их капролоктан совсем другие, доп вес на хиленькой подвеске еще та мина замедленного действия. Берегите себя парни!
    Я думаю, связано тем, что в большинстве случаев, на стоках и по асфальту ездиют обыватели и должным образом не следят за машиной. А люди на заряженных, волей-не волей да залезут и погледят
    Сам лично так попадал?
    Друг попадал, я заинтересовался у кого как ломает - в основном у всех шар отламывает без всяких предварительных симптомов. У меня стояла от старого хозяина 555 с одной стороны, я конечно сразу поменял на бушку с японо, дык вот на той ни люфтов ни скрипов не было, хотя и убита была в хлам - палец не стоял
