    3 minutes ago, VADUS said:
    Взять только сотки и 100 пятки - Они вообще все без висковые.
    Вадим, на 105 тоже HF2A?
    • Машина: TLK 80 1996 1FZ-FE, колёса 40, TRD, Лебедки
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Почему же один? Будет уже вторым, после моего)
    :buzz:так точно, но в этой партии один. Вадим, а никак несделать чтоб понижайку на ходу включать можно было на наших раздатках?
    Только что, SkyRunner сказал:
    На бензиновой да, на дизельной точно не помню, НО, межосевой дифф там ТОЧНО такой же.
    1 минуту назад, "Я vladimir " сказал:
    Там наоборот сделано - синхронизатор стоит на включение прямой передачи - это разумно. Пониженную на ходу можно тоже включить, но синхронизатора нет, Поэтому будет скрежет, надо пользоваться двойным выжимом сцепления, и правильно подбирать обороты, тогда будет минимум скрежета.
    5 минут назад, VADUS сказал:
    а на автомате?
    А на автомате тоже только через нейтраль в коробке вроде включается - аналог двойного выжима). Но думаю будет скрежетать сильно, лучше остановиться.
    1 час назад, "Я vladimir " сказал:
    а на автомате?
    А  на автомате  только  в  положении  N  и  при полной остановке . В  раздатке  под автомат синхронизатора  нет .
    • Машина: TLC 80
    7 часов назад, AZIAT сказал:
    т.е. "скрежет" при включении пониженной это норма?
    Конечно нет. Это плохо, когда зубья по зубьям скребут.
    57 минут назад, АлексВ сказал:
    Ну  если  в  наглую пихать ,  то да ,  норма.
    9 часов назад, AZIAT сказал:
    На пониженную синхронизатора нет и в раздатке под механику. Синхрон работает только на включение прямой передачи.
    14 часов назад, sleep сказал:
    Может еще и завтра можно отправить Вам денег ?
    Я им позвонил, сегодня еще можно, хотя они уже партию в производство запустили.
    Нужна с виской или без?
    13 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Евгений, а отправлять по готовности они уже сами будут?
    Либо они сами, либо я повезу. Мне данные для ТК все прислали
    • Машина: TLC 80
    27 минут назад, AZIAT сказал:
    остановился, коробка на нейтраль, раздатка рычагом в пониженную, не скрежет, но такое чувство,что там что то крутится,а ты туда втыкаешься
    Это нормально, шлицы в зацепление так входят без синхрона.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    9 минут назад, VADUS сказал:
    Ценные советы услышал, ?, спасибо Вадим.
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    15 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Видимо безвисковая раздатка достает люфтом многих. Виска все-таки немного смягчает удары.
    После разбора переднего редуктора, прихожу к выводу, что основные люфты в шлицевых шестерней дифа, куда полуоси вставляются. В этих шестернях шлицевое почти съедено было. Во всяком случае у меня.
    14 минут назад, Руслан Костоев сказал:
    Незачто Руслан. Я сам раньше думал, что синхрон стоит на включение понижайки и удивлялся, почему она с трудом включается. А когда разобрали раздатку для внедрения межосевого, всё стало ясно: синхрон стоит на прямую передачу, чтобы можно было спокойно переключиться на повышенную после разгона на понижайке, когда она уже не нужна.
    10 часов назад, VADUS сказал:
    То-есть переключиться с понижайки можно без остановки автомобиля? Внатуре не знал
    56 минут назад, "Я vladimir " сказал:
    Да, только надо при этом сцепление выжимать, как при переключении коробки передач. Фактически это и есть ещё одна маленькая коробка.
    Итого 7 штук заказали, не слабо так...
    Когда мы все получим дифы, поставим их и завалим форум отзывами, вот тогда будет не слабо. Институт треснет от заказов.
