    А каким образом? Я мало что пониманию в электрике у машин (поменять какие-то агрегатные части могу сам, а вот с электрикой не связывался).
    Сними генератор и сделай его ревизию.
    • Машина: TLC 100 (VX), 4,7-2UZ, 2003
        Всем доброго времени!
        Решил запостить тут, так как уже обсуждали в этой ветке моторчик ГТЦ.
        Моторчик ГТЦ у меня шумит при срабатывании уже несколько месяцев, тормоза работают исправно и я на него временно забил. А на днях заметил, что при включении моторчика слегка моргает ближний свет фар и свет в салоне (приборка/музыка - работают исправно). Легкое моргание происходит только в момент включения моторчика, при простом нажатии на тормоз (когда моторчик выключен и не гудит) свет работает стабильно. Пробовал включать максимум потребителей - подогрев сидений, печка, и т.д. - свет не моргает. Вся проблема именно во время включения моторчика ГТЦ. Теперь сам вопрос - это моторчик ГТЦ на себя много берет или же проблемы с генератором?
        P.S. Аккумулятор почти новый, снял его и проверил - заряжен.
        Проверь мультиметром на клеммах аккумулятра сколько выдает гена и сделай вывод.
    Прошу прощения, вчера сильно затупил - понадеялся на статистику car-online. Сегодня все измерил на клеммах мультиметром, вот что получилось:
    Без нагрузки - 13,76
    Под нагрузкой (габариты, фары, аварийка, музыка, печка макс., обогрев заднего стекла) - 13,76
    Получается, что гена работает нормально?
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Вообще на сколько я знаю, 14.5 должно быть)
    натяжку ремешков гены проверяли?
    может на ремнях выработка(бока "задрапировываются")
    У меня акком заряжен полностью, читал, что вроде как в этом случае гена меньше выдает.
    Ремень нормальный, смотрел его.
    ______________
    Получается вот как - гена вывозит любые нагрузки (сегодня пробовал включать все, что только можно + стопы + дальний). Но как только включается умирающий моторчик ГТЦ - милисекундное небольшое проседание света и все возвращается на свои места, очень маленькое и еле заметное проседание, заметил случайно в гараже, возможно, что раньше просто не замечал. Проверял многократно, уменьшение яркости фар/света в салоне процентов на 5-10% на долю секунды только в момент запуска моторчика ГТЦ (потом моторчик жужжит секунды 3-4 и во время/после его работы все нормально). Может ли умирающий моторчик брать на себя лишнее в момент запуска?
    Изменено пользователем TuxLC
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    моторчик подклинивать может из-за износа , поэтому на старте потребляет большой ток.(имхо)
    • Машина: TOYOTA Land Cruiser 100 2000года 4.7л
    Главный в сотке реально не изучен. И сколько я читаю похожу к такому выводу. Хотел разобраться со своим , причина педаль уходила, заказал ремкомплект месяц ждал хорошо лето и машина стоит, но когда установил не прокачивается передний контур . Моторчик работает , задний контур качается передний нет и педаль пустая. Официала причин не знают, совет менять целиком. Может кто подскажет куда копать.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Передний контур по схеме педалью прокачивали? Мне последний раз 1,5 часа прокачать немогли.
    • Машина: TLC 100 2006г.в. 2UZ-FE
    Я себе вакуммером прокачивал.
    Я с переднего тоже начинал но давка очень слабая пока педаль качаеш течет перестал и ничего нет педаль пустая. Опишите поподробнее как вы использовали воздух и как получилось. Спасибо.
    У меня вакуммер с бачонком и штуцерами с двух сторон. Один конец шланга на штуцер, он в стакане до самого низа доходит. Другой на спускник. Создаю разряжение, приоткрываю спускник. И так пока жидкость не пойдет.
    Подскажите есть разница в годах выпуска ГТЦ скажем у меня 2000г. могу я поставить из 2004- 2005г. Или нет. В кодах отличие есть. По трубкам может подходить, а по блоку АВС . И електрике как?
    Так вопрос с реанимацией закончился без положительного результата. Поставил б/у прокачал с одного качка. Вывод лучше не лезть. Менять целиком на рабочий и кататься. По деньгам получиться дешевле чем купить какую-то из составляющих новую. К сожалению с этим блоком так.
    • Машина: land cruiser 100
    друзья. у  меня как раз вчера моторчик полетел, и тормоза не работают вообще. Машина стоит во дворе. Кто сталкивался с такой проблемой. ?
    Менять моторчик! Ести ГТЦ без курсовой и ТРК, то можно поставить от кроуна мажесты 17# козов. Б/У от 3000 руб. Искать на приморских сайтах.
    Если родной б/у, то цена от 25000 руб.
    • Машина: )
    теоретически.
    моторчик может встать только из-за износа щёток, либо подшипников.
    кто-нибудь разберите уже агрегат.
    А практически моторчик кончается чаще всего из-за износа коллектора.
    • Машина: Нива-21214; TLC Prado, 99г. зажигалка-3,4, мех. TLC 100, 06г. зажигалка,автомат.
    Добрый день!
    Как-то при движении загорелись соответствующие лампочки на приборке и раздался безпрерывный писк, в общем перастал работать усилитель тормозов. Сканер выдал "неисправность электродвигателя" и " низкое давление в гидроаккумуляторе".
    В общем ткнувшись по разборкам (новое покупать просто нереально) понял, что и на разборах не фонтан.
    Отдал знакомым мастерам, те однозначно выдали, накрылся двигатель, копнули глубже, сточило коллектор. В общем побродил по форумам, все делается, нашел донора, сделали моторчик, жужжит родненький.
    Поставили, собрали.......моторчик работает без остановок (((((((((((((((
    прокачивать все упарились всяко разно, ноль толку. Сканер выдает "низкое давление" лампочки горят, писк не прекращается, гидравлика не работает (((((((((((((((((
    Может кто подскажет, что не так-то.
    А что сделали то?
    моторчик наладили.
