    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    Или оборван контрольный проводок... Сама блокировка может быть включена при этом.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    ......или не исправен концевик.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    14 часов назад, Ashes сказал:
    но реально приходится во что-то упираться что бы рычаг сдвинуть.
    А это просто он заржавел. Там всё элементарно просто-Отмочить-разработать-смазать-забыть!
    • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
    Спасибо.
    Ещё одно наблюдение... Не приятное. Машина стала заводиться как то очень неохотно.
    Со второго, а то и с третьего оборота стартера. Да и крутит он как то вяло.
    Как будто бы АКБ сели.
    Тестера с собой нет.
    Но приложении сигналки показывает, что напряжение бортовой сети аж 13 вольт(!)
    Правда это я только приехал и заглушил мотор. 12 часов на трассе был, как минимум.
    3 минуты назад, Ashes сказал:
    А при движении нет возможности посмотреть? Это раз. На холодную также заводится? Это двас.
    4 часа назад, Saimak сказал:
    На холодную тоже заводится так себе...
    А при движении напряжение бортовой сети вроде нормальное
    По крайней мере по вольтметру приборной панели.
    По приложению сигналки - сегодня гляну. Если заведусь сейчас.
    Завелся так же неохотно, с 3 оборота стартера.
    Напряжение бортовой сети 14.6В по приложению.
    По штатному вольтметру, чуть не доходит до 3 снизу метки(норма вроде)
    • Машина: TLC105
    2 часа назад, Ashes сказал:
    Что это означает на техническом языке? Стартер крутит а пуска нет либо стартер вяло проворачивает двигатель либо еще как-то по-другому? Причины тому могут быть совершенно разные.
    Было такое, вспомнил, соляра плохая была. Докатать бак и заправиться в другом месте, разбавить эту хорошей, других вариантов особо нет.
    14 часов назад, Saimak сказал:
    Вариант возможный. Учитывая что  я заправлялся в Абхазии.
    Хотя местные машины там же как то заправляются, и для меня довольно удивительно что довольно старый и считающийся всеядным HZ мог так болезненно отреагировать на ДТ чуть худшего качества.
    Кстати, по динамике и езде вообще, я разницы на "абхазском" топливе не заметил.
    Возможно, что какиет то характеристики топлива влияют на запуск, но не влияют на работу?
    Заправлялся я там на Роснефти. Забавно, но предыдущий хозяин почему то предостерегал меня именно от топлива Роснефти (про него говорилось что нужно масло добавлять)
    14 часов назад, SergeySU сказал:
    Дело в том, что до этого инцидента, я вообще не слышал оборотов стартера у этой машины. Она просто включалась при повороте ключа.
    А теперь я слышу 2-3 оборота.
    А вчера после одной краткой остановки (двигатель явно не успел остыть) машина вообще не завелась с первого раза - то есть было 2 вялых оборота и молчание
    Со второго раза - опять два и запуск.
    У меня есть подозрение, что в машине что-то не то. То есть , иначе говоря, какие то факторы в поездке, выявили и обострили некую предсуществующую проблему.
    Поскольку поездка завершена, и мы снова дома в Подмосковье, то на следующей неделе постараюсь загнать машину в сервис.
    Список задач для них уже большой. В первую очередь конечно нужно с течью в салоне разбираться. Это не кондей. Потому что он вообще постоянно включен был, а вода только один день после ливня появлялась.
    Возможно с этим же связаны глюки замков - сейчас задняя дверь не открывается вообще никак, а двери правого борта - разблокируются только изнутри.
    Кстати - что у меня не так с личинками замков? Почему то они все нормально закрывают машину но вообще не вращаются в противоположную сторону (то есть не открывают).
    • Машина: 105,70
    Может корректор оборотов "завис"? при включении кондея есть повышение оборотов?
    3 часа назад, Ashes сказал:
    На 80-ке с 1HZ в безвыходной ситуации на острове:angry:, нашел у местных последние литры какой-то черной соляры, вообще полностью черная, аж жуть. Соляркой она конечно пахла, но еще скипидаром и чем то страшным!:blink2:
    Катался на ней пару дней, заводилась как всегда с пол оборота!:ok:
    Изменено пользователем BROD
    • Машина: Хайс
    если вяло крутит при нормальной зарядке и АКБ, смотри в сторону окислевшейся массы кузов двигатель, далее стартер может брать на себя, проверить щетки люфт якоря.
    В топливе только вода не детонирует от сжатия:friends:
    И рвет все вокруг:blink2:
    11 минут назад, Сергей zzz сказал:
    :friends:У индикаторов ток потребления низкий, поэтому и показывают правильные значения.
    Начни с клемм аккумулятора.
    Просадка напруги и мощностей всегда начинается с контактов.
    4 часа назад, Сергей119 сказал:
    проверю
    2 часа назад, BROD сказал:
    полезная информация !
    2 часа назад, Сергей zzz сказал:
    да. перебрать стартер мне и предыдущий владелец советовал, но он правда другие симптомы описывал - он говорил что у него пару раз вообще не крутился стартер. и надо было по нему стукнуть, чтобы все пришло в норму.
    • Машина: Prado KZJ78 95г.
    6 часов назад, Ashes сказал:
    тоже планирую ехать на днях - сделал заранее запрос местным разведать ситуацию по разным вопросам (в том числе и по дт): несколько разных человек посоветовали РОСНЕФТЬ.
    17.07.2021 в 15:33, Ashes сказал:
    Простейший способ проверки акб- звук сигналов, если он резкий и громкий то с батарейками все хорошо.
    Попробуй запускать двигатель не сразу а подожди с включенным зажиганием пару минут - свечи накала отключатся и ты поймешь садят они тебе батарею во время старта или нет.
    А вообще 1HZ отличается тем что он запускается с пол-тыка !!! А вот 1HD-FTE прокрутить пол оборота нужно!
    12 часов назад, Ashes сказал:
    :ok::biggrin: Я так ездил на Геленде с молотком в салоне. Однажды молоток не помог, разобрал -почистил- собрал. Бендекс.
