Статистика форума
Сейчас в сети 29 пользователей, 0 анонимных, 899 гостей (Полный список)
Список тегов
4runner 61 4runner 130 4runner 185 4runner 215 FJ Cruiser Hilux Lexus GX Lexus LX450 Lexus LX470 Lexus LX570 RAV4 Sequoia Tacoma TLC 4x TLC 5x TLC 6x TLC 7x TLC 8x TLC 100 TLC 105 TLC 200 TLC 300 TLC Prado 9x TLC Prado 12x TLC Prado 15x Tundra АКПП Бензин Встречи ГБО Гараж Двигатель Дизель КУПЛЮ Коммерческая продажа Кузов Курилка Лебёдка МКПП Мост Навигация Охота и рыбалка Очумелые ручки Подвеска Покатушка Покатушки Прото Рама Редуктор Ржавчина Рулевое управление Салон Смех да и только Страховка ТНВД Тормоза Трансмиссия Тюнинг Шины и диски Экспедиция Электрика подготовка ремонт -
Новые темы
20Плавает напряжение
Vasyan170 - PostedЗдравствуйте. Подскажите, кто нибудь пробовал менять щеточный узел генератора без съема генератора, из колесной ниши? 🤔 4.5 дизель 2013 год. -
5Вопрос по электрике ближнего света и задних габаритов на 80ке.
doomd - PostedСпасибо, буду проверять. Визуально там всё отлично, вчера там проливал от окислов блок предохранителей. Но у меня там обильно и долго лило с лобового, про фишки и не подумал, что с ними может что-то случится. -
7Как выкатить раму из под кузова, не имея точек подвеса кузова?
Eugene63 - PostedЕсли Вы хотите заняться такой серьёзной работой, то ИМХО, сварите, всё-таки, турник под таль. Одно дело сдёрнуть кузов сейчас для ремонта, когда не страшно его зацепить или ударить, и совсем другое поставить обратно отреставрированный и скорее всего покрашенный. Желание сделать хорший автомобиль для себя, мне понятно, сам в своё время, чтобы избавиться от люка, переваривал кузова на своих крузаках, но у меня был свой автосервис и переваривал я полностью моторные отсеки по фартукам. Вы донора взя -
Eugene63 - PostedПод кузовом проводки для задних фонарей нет, если задние коннекторы зачищенны и смазаны, то нужно проверить фишки в нижних проёмах передних стоек, но в большинстве случаев проблема всё-таки в задних фишках, перепроверьте. Противотуманки на праворульных авто тоже есть, только передние в фарах и кнопка для их включения на панели справа. -
1125.04.2025. Два Land Cruiser 100 с Японии в разбор
ОЛЕГ800 - PostedС баками их отдаем. Не снимаем. -
brat3 - PostedДля начала убрать шлакоблоки и поставить колеса. Если жалко три рубля на кран то дрочь с бочками и домкратом .Еще можно соорудить козлы и поднять кузов талью.лебедкой. -
8пластиковые крылья на 100ку.
Ил (76) - PostedПриветствую, это у Максима покупал и как они себя показали? Тоже нужно с крыльями что-то делать абс или стеклопластик лучше? Абс пластик или стекловолокно? Летом зазоры не изменяются на жаре? -
98кто продавал стропы и шаклы?
Andru714 - PostedДа вы не бросаете в воду, вы стреляете в горизонт напористым золотистым лучом при любом удобном случае. -
Andru714 - PostedБыл на Ютубе ролик с созвучным названием V8...130, чувак выкатил раму на колесах с мотором из под кузова за день. Домкратил кузов пока не вошли два бруса между кузовом и рамой, один в районе задних арок, второй не помню но вероятней в районе передних подушек. Затем оба бруса задомкратил на четыре 200л бочки. И дело в шляпе.
