Статистика форума
Сейчас в сети 31 пользователь, 0 анонимных, 879 гостей (Полный список)
Список тегов
4runner 61 4runner 130 4runner 185 4runner 215 FJ Cruiser Hilux Lexus GX Lexus LX450 Lexus LX470 Lexus LX570 RAV4 Sequoia Tacoma TLC 4x TLC 5x TLC 6x TLC 7x TLC 8x TLC 100 TLC 105 TLC 200 TLC 300 TLC Prado 9x TLC Prado 12x TLC Prado 15x Tundra АКПП Бензин Встречи ГБО Гараж Двигатель Дизель КУПЛЮ Коммерческая продажа Кузов Курилка Лебёдка МКПП Мост Навигация Охота и рыбалка Очумелые ручки Подвеска Покатушка Покатушки Прото Рама Редуктор Ржавчина Рулевое управление Салон Смех да и только Страховка ТНВД Тормоза Трансмиссия Тюнинг Шины и диски Экспедиция Электрика подготовка ремонт -
Новые темы
7Не работающий? кондиционер (электрика)
payc - PostedЯ хрен его знаю зачем такой гемор ,у меня два реле поставили вместо родной схемы и все. -
Saimak - PostedНе стоит. Контент генерируемый данным персонажем, не выделяется содержанием даже на фоне кривых переводов ИИ. -
ВалентинК - PostedПопробовал. В фишке датчика давления 2 контакта (и 2 провода), как и нарисовано. Фишка между левым аккумулятором и фарой. При замыкании контактов 12 вольт на компрессор приходит. Всем спасибо, решена проблема. Прошу прощения, это гугл-перевод инструкции. Инструкцию прикладываю (это инструкция по всей электрике в картинках для TLC80, может пригодится), конкретно переведенный кусок со стр. 169. 1996+Toyota+Land+Cruiser+EWD.pdf -
204Китайцы против всех
arbus - PostedЧтобы понять разницу работы привода фуллтайм нужно поездить на Субару WRX . Есть версия на которой стоит регулируемый блок межось. В нем можно вручную менять и фиксировать отношение передачи момента передзад. Вот там и начинаешь на самом деле понимать как надо рулить когда более задний и когда более передний. -
РМВ - Postedэто что ?? опять ИИ прикалывается ??? кто сможет перевести этот бред ?? походу ИИ нас удрочит... сука лучше бы ему лопату приделали , может быть польза была -
ВалентинК - PostedСпасибо, направили на верный путь. Для будущих вопросов, из инструкции (гугл-перевод): "При включении выключателя зажигания ток от предохранителя измерителя проходит через двойной выключатель давления a/c к клемме 3 усилителя a/c. Если выключатель управления нагревателем включен, ток проходит от предохранителя fl нагревателя через предохранитель a.c. к клемме (b) 17 выключателя управления нагревателем. При включении a/c ток проходит от клеммы (b) 17 выключателя управления наг -
де-факто - PostedНу вот давай разбираться. Фулл-тайм - постоянный привод. Всё там хорошо, можно маневрировать , но отключить его нельзя. Парт-тайм- ручное подключение 4х4 , маневрировать сложно(на развороте одно колесо будет пробуксовывать), и передвигаться с жестко включенным 4х4 только с ограничением по скорости. Муфта- подключение по требованию. Подключается по необходимости, а на пониженной вообще переходит в парт-тайм. И если машина не живет в тайге, и случается дворами, перекрестками, ну и овраг -
де-факто - PostedО! Вот и знающие люди подтянулись. Н9 не самый лучший, но если Прадо 120 -150 устраивает, то Н9 (первой генерации) покажется еще интереснее. Квадратный беднее, хотя, чугунный двигатель, ZF 8HP, ЭУР, блокировки, всё осталось . За 469 не могу сказать, брал в 1996г для дела УАЗ 3303 , новый. Пикап очень хотелось. За кабиной поставил модную дугу с фарами , на пол листы металла. Кенгурин из раскладушки и шнорхель из водопроводной трубы. Придал ему так сказать спортивный вид. Н -
kap1972 - PostedДа это же верх совершенства,все инженеры мирового автопрома и догадаться о таком не могли Помнится Овчинников проводил покатухи "Ледовая феерия", очень они мне нравились. На УАЗике конечно не ездил,а на Муссо участвовал,на АТешной резине по льду очень весело,чуть зевнул и улетел с трассы.
