    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Так а как купить сие чудо русских умельцев на 200-ку?
    Обратись к Дяде Жене - он их представитель на форуме. И обязательно реши с ним вопрос исправления косяка, который случился на диффе Лексея, где корпус диффа оказался уже штатного на 2 миллиметра. Пока с этим не разберутся, лучше не заказывать новые изделия, а то есть риск получить такой же косяк.
    58 минут назад, saderg сказал:
    Для начала прислать образец для замеров. На 200 еще не делали
    Женя, на 200-ке точно такой же лочный редуктор, как на 105-ке. Ты лучше скажи, разобрались с косяком на 105-ом? 2 миллиметра, это ОВЕРдоХУА.
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Отлично
    Теоретически - да.
    На практике второй еще не ставили
    4 часа назад, VADUS сказал:
    Оно , конечно, так - косяк ни в какие ворота. А с другой стороны посмотреть, так перед установкой нового дифа всяко не будешь закупать весь комплект шайб регулировочных (дорого). И промерив размер не побежишь заказывать нужные шайбы (долго). Вот и получается, что без токарки никуда. А при наличии токарки и старых подшипников вопрос с шайбами решить - плёвое дел.
    Токарка есть своя, но лучше в заводских размерах конечно сделать.
    Есть редуктор с 80-ки и в него хочу затулить сей девайс
    Изменено пользователем saderg
    27 минут назад, Дядя Женя сказал:
    Теоретически - да.
    Расскажи подробнее пожалуйста - это была ошибка при снятии размеров, при создании чертежа, или при изготовлении? Интересуют подробности.
    27 минут назад, Лексей сказал:
    Не надо ни с каких сторон смотреть. Изделие должно точно соответствовать всем размерам оригинального диффа, иначе завтра они сделают его не тоньше на 2мм, а толще на 5....
    28 минут назад, Лексей сказал:
    Не получается. В любом нормальном сервисе, который занимается регулировкой редукторов, есть полный комплект всех размеров оригинальных регулировочных шайб, и даже более. Поэтому мне сделали редуктор, потратив на подбор шайб менее часа.
    10 минут назад, saderg сказал:
    Вполне. Только дифф нужно под 200-ку заказать и пару от неё же поставить. Корпус лочного редуктора на 200-ке такой же, как на 80-ке.
    Изменено пользователем VADUS
    29 минут назад, VADUS сказал:
    Я этого не знаю, но постараюсь выяснить
    1 час назад, VADUS сказал:
    Про корпус в курсе. Он сейчас собран на 5.29, а блокировка разорвана. Мне как раз 5.29 будет, вот только хочется с этим червяком.
    23 минуты назад, Дядя Женя сказал:
    А откуда тогда у тебя уверенность, что проблема найдена и главное - исправлена? К сожалению, мне эта ситуация очень напоминает то, как они исправляли три первые элементарные косяка, которые я выявил при установке первого межосевого Куайфа. Вроде бы всем всё передали, всё разжевали и в рот положили, а новая партия из 10 изделий вышла с теми же самыми косяками, к которым еще добавились и новые, еще более существенные косяки. Женя, их надо реально контролировать, иначе будет та же жопа, что и с межосевым.
    • Машина: TLC 105 1HD-FT
    6 часов назад, Дядя Женя сказал:
    Теоретически - да.
    Как я понимаю, второй - это мой диф. Тогда вопрос по поводу косячного размена: а в цифрах можно узнать размер, какой должен быть и размер какой они сделали.
    Спасибо.
    5 часов назад, VADUS сказал:
    Мы, похоже, на разных планетах живём. Не знаю я в нашей деревне "нормальных сервисов с полным комплектов оригинальных регулировочных шайб". Но у меня есть тёплый гараж с двумя ямами и подъёмником, есть старенькие токарный и фрезерный, про сварку от полуавтомата до ТИГа и не упоминаю. А у друга в гараже стоят шикарный токарный и координатно-расточной. И на дружеском заводе пока ещё присутствует термичка, плоско-шлифовальные и другие плюшки. Причём затраты на содержание и функционирование всего этого хозяйства значительно выше, чем расценки нормального сервиса. Вот в такой каше варимся.
    Мы точно на разных планетах. Не открою секрет наверное - у большинства из здесь присутствующих нету в гараже станков, даже одного, не говоря о нескольких.... В нашей деревне и гаражи то всем посносили, у меня два снесли, и даже компенсации не дали. Зато у нас есть сервис, куда можно приехать, заплатить денежку, и где грамотно сделают, и с гарантией.
    Хоть в молодости и пёрся от рукоблудия - но сейчас поменялся бы с тобой местами с превеликим удовольствием. Устал. :ph34r2:
    18 часов назад, VADUS сказал:
    С их слов.
    Пытаюсь
    14 часов назад, Ариец сказал:
    разница в размере корпуса была
    по памяти не помню размер
    выше в теме есть
    7 часов назад, Дядя Женя сказал:
    С их слов.
    Пытаюсь
    выше в теме есть
    Пролистал тему, но размера не увидел. Есть только упоминание, что изделие получилось меньше оригинала на 2мм. Но нет не исходного размера, не размера детали которая получилась...
    Насколько я понял со слов Лексея, в размер не попала ширина корпуса дифференциала, вдоль его оси вращения. То есть расстояние от одного подшипника до другого. Пришлось точить кастомную толстую регулировочную шайбу.
    Так вот и хотел эту цифру узнать. Дабы попросить перед отправкой сделать замер данного параметра на предмет устранения рекламации...
