Явно вообще чужой подложили. По размерам модно узнать от чего?
Пока что явного я ничего не вижу, кроме того, что дифф сделан обычный Куайф, а не под лочный редуктор.
  • Машина: TLC 105 1HD-FT
Тоже вчера посылку получит: межосевой под раздатку с виской и задний для LC 105 с задней блокировкой.
В понедельник должен был ехать на сервис ставить. Думал сразу на сервисе вскрыть т.к. обещали, что все косяки устранили. После сообщения @saderg вскрыл задний. Один в один как у него и размеры такие же.
На коробке и в гарантийке написано Тойота мост 9''.
Обращайтесь к Дяде Жене.... что тут можно сказать...
На лицо очередное рас3.14здяйство.
Уже связался с Дядей Женей.
  • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
12 часов назад, VADUS сказал:
И на 2.5 см шире чем нужно! Он просто в корпус не влезет
Вполне вероятно, просто я этого пока не вижу на фотографии, там на штангеле совершенно иная цифра, и штангель криво стоит. В любом случае это не суть, с учетом того, что дифф. сделали без кулачков под блокировку.
1 час назад, VADUS сказал:
Как раз на фотографии на штангеле 138, а то что не прижат, так это не принципиально. Моих слов не достаточно? Или мы находимся в суде, чтобы доказывать что-то. Какое-то предвзятое отношение Vadus. Я был готов к неточностям. Например 2-5 мм не заморачивался бы, а тут их 25.
5 минут назад, saderg сказал:
Какая то истерика Saderg. Я же написал, что это не суть, всё равно дифф. сделали не тот, и при чем тут суд? ))) Просто кто-то вчера утверждал, что посадка под подшипник должна быть 60мм.... отсюда и нету уверенности в том, что второй размер неправильный.
8 минут назад, saderg сказал:
Я бы им и с 5-ю мм неточностью вернул бы изделие обратно. Никто же не говорит, что это нормально. Просто удивительно, как можно промахнуться на 25мм...
Они что-то не то отправили, видимо. У них такое уже было в прошлом году.
  • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
23 часа назад, VADUS сказал:
Это с какого такого? Мне известно только два типоразмера подшипников диффов - старый 45 и новый 50.
Вадим, на лочном диффе совершенно другие подшипники...
Да, действительно.... посмотрел чертеж НИРФИ - там 60мм. Был неправ.
А в чем не прав? Что диф, в честь которого названа эта тема имеет посадочные 60? Или в необоснованных обвинениях?
В первом. Второе - это плод твоего воображения, видимо воспаленного.
4 часа назад, Дядя Женя сказал:
Во бардак там творится!))
Раньше с трепетом относился ко всяким НИИ.
А теперь понял, не Боги горшки обжигают))).
Да вообще жесть... Как всё начиналось, так и продолжается.. Никаких улучшений, никакой организации. Как они при этом вообще что-то выпускают - непонятно.
11 часов назад, VADUS сказал:
Да нет Вадим, это похоже у тебя завышенное ЧСВ.
Вот собственно, что мне прислали:
Такие диффы уже ими были представлены в 2018
так и не смогли понять от чего они.
Они совершенно не похожи на диффы из сообщений: 282, 289, 311 и 411
Верните их обратно. Пересылка новых и возврат старых должны быть произведены за счет производителя, допустившего очередную ошибку. Удивительное раздолбайство.
