    36 минут назад, Лексей сказал:
    после окончательной посадки на место бугельных шайб и подшипников добавится до пары соток (а то и больше).
    такого быть не может.
    Не могу спорить с профи (на всякий случай запасной редуктор есть).
    Исходил из того, что после поджима и простукивания бугельных подшипников с шайбами размер ушёл на десятку где то. Вот и решил, что под рабочей нагрузкой процесс продолжится.
    Всегда при сборке редукторов придерживался минимального зазора около десятки.
    28 минут назад, Лексей сказал:
    От маленького зазора при нагреве пара схватит клин . Не нужно ничего изобретать .А делать строго по инструкции.Никуда ничего поплыть в зазорах не может при правильной сборке .
    Всегда считал, что шайбами выбирается зазор в сателитах, а гайками регулируется положение куклы и шестерни и натяг в подшипниках.
    Понятно, что у квайфа сателитов нет и шайбы нужно подбирать только если гаек не хватает. Но если человеку нравится бороться с трудностями и ходить сложными путями-это его выбор. Главное результат.
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    Владимир, на лочных 9.5" редукторах Тойоты НЕТ гаек, в отличии от обычных. Там регулировка производится шайбами.
    Тип дифференциала тут вообще не при делах.
    Понятно.
    Прошёл 2000 с 2-мя Квайфами. Пробег только по асфальту и гравийкам. Никакой разницы, естественно, не почувствовал. Разве что при пересечении трамвайных путей под острым углом совсем пропали сносы/заносы, даже по мокрым рельсам. А может и просто показалось - хочется же оправдаться в собственных глазах за многомесячное траханье :ph34r2:.
    А какую разницу ты ожидал увидеть на асфальте? На гравийках можно увидеть разницу при условии, если ты по ним быстро (по спортивному) ездишь, или если гравийки горные с крутыми градиентами, осыпями, ямами и.т.п.
    ‎07‎.‎08‎.‎2019 в 21:14, VADUS сказал:
     На гравийках можно увидеть разницу при условии, если ты по ним быстро (по спортивному) ездишь.
    HZ и "по спортивному" - штуки взаимоисключающие.
    Прошел на заднем Квайфе 2000 км и сменил обкаточное масло (синтетика). Опять чёрное и на магните пробки приличный ёжик. При этом перед сборкой все шестерёнки (особенно червяки) драились металлической щёткой до блеска. Думаю, что через 3-5 т.км опять сменить масло стоит и в мосту, и в раздатке.
    Странно, а у меня масло светлое - проверял через заливную пробку.
    Цвет масла скорее определяет количество грязи, которое попало в мост при перестановке/переборке редуктора. Стружка его не окрасит....
    2 часа назад, VADUS сказал:
    Извини - но при установке весь Квайф блестел, как Васькины яйца. Редуктор был промыт в ноль, как и чулок, как и полуоси - поскольку мост полностью перебирался (замена подшипников, сальников, гаек ступичных, даже колёсных шпилек). Стружка масло, конечно, не окрасит - а вот мелкая взвесь от трения скольжения может. Через несколько т. км. сменю ещё раз - посмотрю.
    А какое масло по цвету у твоего боевого УАЗа? Быстро темнеет?
    Мелкая взвесь от трения должна оставаться на магните. Думаю это что-то другое - например само масло, или результат вот этого:
    10 минут назад, Лексей сказал:
    Что то после промывки осталось, и прореагировало с маслом.
    Кстати, по поводу стружки - у меня даже после 1-ой обкаточной тысячи стружки было не много, и это с учетом того, что по раздолбайству пробку забыли почистить при замене редуктора. То есть там была и старая стружка.
    У боевого Уаза масло цвета эмульсии))), степень темноты которой зависит от цвета жижи в болотах, по которым он ездил....
    19 часов назад, VADUS сказал:
    Масло фулл синтетик, 80-90, ГЛ 4-5, очень приличное - друг из Германии бочками возит. Про промывку - мылось всё бензом и солярой.
    Про обилие стружки - если у тебя такого не было, то непонятно.
    Я выкладывал в теме фотку магнита после 1000км пробега. Все сошлись на том, что это совершенно не много для обкатки. Столько бывает даже на обычных редукторах, если при каждой замене масла не удалять стружку с магнита. Ты фото делал?
    Фото не делал. Ёжик был 5-7 мм в разные стороны. Но я менял масло через 2 000 км.
    1 минуту назад, Лексей сказал:
    Не хило так. А ты уверен, что этот ёжик от дифференциала? Зазор в редукторе не маловатый сделал?
    Пятно попало в "старое" или сместилось?
    Пятно как  было - просто идеальное, давно таких не видел. Зазор - Х.З., вроде как маловат получился (выше обсуждали).
    Почитал, вспомнил. Есть вероятность, что это причина потемневшего масла (от перегрева пары) и стружки. Я не специалист по регулировке, поэтому судить точно не возьмусь.
    Ты потрогай куклу моста после часового пробега, как она по температуре?
    Скоро на Алтай - замерю пирометром и спереди, и сзади, и коробку с раздаткой заодно.
    Достаточно проехать по городу/трассе в течении 45-минут, и потрогать куклу руками, чтобы сделать выводы.
