47 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
А почему 5 шпилек- логического объяснения нет.
Сэкономили япы 4 шпильки, вот и вся логика)).
А дизайн ? Никто об этом не подумал ? Может дизайнеры специально так выделили свой флагманский внедорожник.
12.07.2020 в 09:03, Сергей Андреевич сказал:
Это всё аргументы обосновывающие почему 150 и почему шпилька М14х1,5
Про 5 шпилек тоже было - при таком количестве шпилек корпус диска в районе крепления имеет более толстые перегородки, которые могут выдержать более высокие нагрузки. Особенно это актуально для литых дисков, прочность которых не высока, зато цена производства и внешний вид очень привлекательные. Соответственно, из-за уменьшения количества шпилек пришлось увеличить их диаметр.
11.07.2020 в 14:10, VADUS сказал:
Поэтому и 5 дырок в данном случае предпочтительнее - мяса диска больше остается между отверстиями, и вся эта зона получается крепче. Ну и соответственно шпильки сделали толще, скомпенсировали этим нехватку шестой.
  • Машина: 4Раннер 3VZ-E
15.06.2020 в 17:29, hostis сказал:
чтоб при смене сезона на 8 гаек меньше крутить!
В корне неверное утверждение. Ехал, ехал, открутилось, отвалилось заднее колесо. Гайки не найдены, ибо разлетелись. Открутил от каждого прикрученного колеса по 1-2 гайки, прикрутил отпавшее колесо, и поехал дальше.
Вот в чем сила шести гаек.
28 минут назад, zxspectrum сказал:
Я такое проходил :) слава богу без последствий для себя и окружающих.
  • Машина: 4Runner 130/LandCruiser 200
Фуф, давненько не было меня, как человека, заварившего кашу. Я все прочитал. А теперь задался еще парой вопросов.
А почему бы и не прикрутить колесный диск на одну гайку, прямо к полуоси, зажав при этом колесным диском еще и ступичный подшипник?! А ведь такое делали...
Если 5 шпилек надежнее, то почему бы и не вкорячить 4 шпильки, диаметром 20, с шагом 1.25/1.50 и расстоянием, пусть хоть 170 мм между шпильками?
12.07.2020 в 09:43, AZIAT сказал:
6 шпилек так то сексуальнее выгледят. Имхо. Прям как трак :)
11.07.2020 в 09:27, VADUS сказал:
Это касается в большей степени прочности самого корпуса диска, а потом уже шпилек его крепления
Много нюансов Вами описано. И снова нет.
Сидельный тягач Volvo FH12 - 10 колесных шпилек.
Iveco Daily - 6 колесных шпилек.
Нюанс только в том, что диски штампы с толщиной металла - мама не горюй.
Короче, "дыр" можно насверлить в диске 6, с большим диаметром шпильки. А компенсировать все вышеописаное - толщиной колесного диска, при всем, достаточно будет увеличения толщины 2мм.
Более того, почему вообще именно литой колесный диск, учитывая факт тех-же железных штампов, стилизированных. Например, Jeep Compass (в базе железки с колпаками).
А вернувшись к рисовозкам: Субару. Железки из 80-ых на Леон выглядели гораздо стильнее многих литых дисков.
Вес колесного диска?! 4.7 V8. Хоть чугунные колеса ставь.
Литье более престижно? Да. Но это другой вопрос о материалах изготовления колесного диска, косвенно относящийся к нашей теме.
Стиль-утиль, а 6 колесных шпилек смотрятся брутальнее, чем 5, как на обычной пузотерке. Маркетинг тоже не работает в этом вопросе.
Упрощение производства? Это когда либо все внедорожники Тавоты имеют одиноковое количество шпилек. Но увы.
Снова же. За и против подрожания США и тракам. У F150 Raptor, RAM1500, Silverado 1500 в базе 6 шпилек. У Tundra со второго поколения - 5. И тут логика не сработала.
По этому, пока вижу косвенно размытые факты о том, почему же 5 шпилек на более тяжелых Тойотах.
Впрочем, аргумент: инженер с дизайнером упоролись сакэ и кто-то не допил наспор до 6-ой рюмки. Результат спора был таковым, что спорили они на количество шпилек по количеству выпитых рюмок. А японцы вроде как если пьют, то пьют. По этому, скорее всего рюмки исчислялись в русских граненых стаканах :biggrin::Cherna-facepalm:
  • Машина: ТЛК-105
Всем доброго дня.Вопрос может и не в тему-полуоси 150 (42311-60242)  и 120( 42311-60240)прадика взаимозаменяемы?
13.08.2020 в 00:29, TurboVegetable сказал:
))) Если действительно прочитано, то должно было стать понятно, что именно в этом нюансе зарыта основная причина.... Что то я не видел ни одного тягача на легкосплавных литых дисках....)) А описанная мною причинно-следственная связь берется именно от недостаточной прочности литых дисков, особенно там, где много тонких стенок/перегородок.
Потому, что именно литые колесные диски устанавливает подавляющее большинство производителей на свои бизнесс-люкс-премиальные модели. На легкосплавную ковку в штате не тратится практически никто. Стальные диски устанавливают только на самые дешевые комплектации, по известным всем причинам, основные из которых - неподресоренные массы, массы вращения, ну и внешний вид тоже. Так что Ваше утверждение про вес диска и мотор 4.7 совершенно неверное, как и то, что материал дисков имеет "косвенное" отношение к этой теме. ИМХО - самое прямое отношение.
  • Машина: Prado KZJ78, Passo KGC30
Забавная тема, раньше не видел:)
А меня вот что интересует давно, на сотках именно на ровно 150 мм сверловка? Просто, может кто не в курсе, так уж повелось, что измеряется она в дюймах обычно. Например те же 139,7 мм это 5,5" (5,5х25,4). 4"х25,4 мм=101,6 мм, 4,5"х25,4 мм=114,3 мм. По такой логике по идее должно быть 6" или 152,4 мм. Или тойота решила сломать систему и полностью перейти на метрические измерения?)
3 часа назад, kostyan27rus сказал:
Большинство в мм делается.
Поэтому ничего Тойота не сломала.
