Статистика форума
Сейчас в сети 24 пользователя, 0 анонимных, 908 гостей (Полный список)
Список тегов
4runner 61 4runner 130 4runner 185 4runner 215 FJ Cruiser Hilux Lexus GX Lexus LX450 Lexus LX470 Lexus LX570 RAV4 Sequoia Tacoma TLC 4x TLC 5x TLC 6x TLC 7x TLC 8x TLC 100 TLC 105 TLC 200 TLC 300 TLC Prado 9x TLC Prado 12x TLC Prado 15x Tundra АКПП Бензин Встречи ГБО Гараж Двигатель Дизель КУПЛЮ Коммерческая продажа Кузов Курилка Лебёдка МКПП Мост Навигация Охота и рыбалка Очумелые ручки Подвеска Покатушка Покатушки Прото Рама Редуктор Ржавчина Рулевое управление Салон Смех да и только Страховка ТНВД Тормоза Трансмиссия Тюнинг Шины и диски Экспедиция Электрика подготовка ремонт -
Новые темы
6Замена датчика уровня масла
РМВ - Postedда откуда там литры возмутся ?? датчик выше уровня масла... а вот то что стекает по стенкам , то и будет сочится ... -
zoopi - Postedну вот откуда знать будет ли там несколько капель или литр два, вдруг масло стоит выше этого датчика, и когда ниже датчика только тогда срабатывает. а по шупю от min до max 1 литр +- -
РМВ - Postedну если понятно , тогда не понятен ваш встречный вопрос ... ну открутил , ну побежит несколько капель масла по стенке , в чем проблема ?? неужели на заведенном двигателе собрались это делать ?? ну наверняка же нет... -
zoopi - Postedну это понятно, имел ввиду если на холодную снимать много ли там вытекает -
РМВ - Postedдля того чтоб вылилось меньше масла нужно чтоб мотор постоял подольше , тогда выльется вообще граммы масла... -
zoopi - PostedДобрый день! Хочу поменять прокладку на датчике уровня масла, подскажите кто менял прокладку или датчик на моторе 1FZ, Сколько масла выльется если снять датчик? сейчас уровень ниже серидины, ближе к миниуму. Примерные цифры хотя бы -
2Ремонт моторчика стеклоочистителя в Москве
Unleashed! - PostedЭлектронная часть это не якорь. Дело в плате управления основного моторчика стеклоочистителя, которая отвечает за передние стеклоочистители, задний дворник и омыватели. Сейчас работает в аварийном режиме только на самой высокой скорости передние дворники и все... -
498Близард LD10
Владимир 64 - PostedЛагерь стоит на реке Снопоть, близ Ж.Д моста. Рядом с мостом памятная табличка и памятник событиям В.ОВ. На другой стороне памятник посвящённый тем же событиям -
4Нужен моторист по 4.0 1 gr-fe
sasha77 - PostedЕсли заткнуть этот шланг от абсорбера, сверчок в левой башке затихает)). Можно его заглушить, чем грозит?
