Статистика форума
Сейчас в сети 40 пользователей, 0 анонимных, 787 гостей (Полный список)
- Андрей_Ala
- Павел-Охота
- gotanda
- Игорь нврск
- Лохматый из Питера
- avals714
- AdventureMan
- Hodok
- Danillo22
- Олег8900
- McClaud
- Melkij
- Vicious
- bur.y
- Ermak.S
- Saimak
- sage
- serega198
- КукуруДза
- autozvukdv
- Lord of road
- Tolba
- serg381@mail.ru
- Pavlik
- Barbus
- 4apay
- metalin73
- ernst1968
- Grablya
- swyazist
- Казак-берег
- marikk23
- ковбой
- dendrovosek
- sasha80A
- Evgeniy230
- Алекс 1972
- Alexrepin77
- PRIMORES
- Vladimir4547
Список тегов
4runner 61 4runner 130 4runner 185 4runner 215 FJ Cruiser Hilux Lexus GX Lexus LX450 Lexus LX470 Lexus LX570 RAV4 Sequoia Tacoma TLC 4x TLC 5x TLC 6x TLC 7x TLC 8x TLC 100 TLC 105 TLC 200 TLC Prado 9x TLC Prado 12x TLC Prado 15x Tundra АКПП Бензин Встречи ГБО Гараж Двигатель Дизель КУПЛЮ Коммерческая продажа Кузов Курилка Лебёдка МКПП Мост Навигация Охота и рыбалка Очумелые ручки Подвеска Покатушка Покатушки Прото Рама Редуктор Ржавчина Рулевое управление Салон Смех да и только Страховка ТНВД Тормоза Трансмиссия Тюнинг Шины и диски Экспедиция Электрика подготовка ремонт -
Новые темы
24люфт в раздаточной коробке
Saimak - PostedБлокировка создана для повышения температуры узлов? Другого объяснения нет. Получается что при её включении энергоэффективность трансмиссии падает. Только вот не понятно куда девался "отрицательный" момент с одного из мостов до включения блокировки и почему он не усложнял в это время жизнь другого моста. Ну да, до блокировки он толкал только машину, а теперь машину, непонятно откуда взявшийся мост и озябшую трансмиссию, которою надо срочно согреть. -
Pavlik - PostedИ против движения авто у тормозящего моста моменты не всегда направлены могут быть. Но , в случае блокировки дифа , один из мостов , который ведет, испытывает бОльшие нагрузки по сравнению с тем, если бы он вел один. -
123Тойота Тундра
Alexrepin77 - Postedэто единственно правильный, другие "нормальные" варианты проблему не решат, а лишь отключат сигнализацию по ней. Под нормальной понимается заводская, но для варианта выпуска, где на том же движке и коробке этих приблуд не было, т.е. под ту же комплектацию, которую вы сделаете. -
172Ленд крузер 200 бензин или дизель
Alexrepin77 - Postedа на один редуктор кроме него альтернативы нет так и есть. Сначала стоял HP - хватало впритык (у меня 4,7), настраивал довпрыск - на кикдауне чувствовалась просадка. Покатал его пару лет, как в продаже попался UHP сделал у установщиков трейд-ин и никаких проблем нет. Газ обусловлен дальними забегами или длительными вылазками. -
6нужен спец по холоду!
электроник - Posted20 трёхлитровых в год уходит. Себе и друзьям. В магазине и на рынке таких нет. Я делал два раза. Если не делать бункер для ядрёной угрозы - то никаких сложностей. И стенки внутри можно сделать потом. -
Pavlik - PostedКрутяжий момент будет на всех 6 валах по обе стороны от раздатки. Но на оси, которая тормозит, моменты на полуосях и кардане направлены против движения авто. Становится тяжелее, значит, крутящий момент на кардане, полуосях моста, который ведет, становится больше, чем когда он ведет один. Давление в зацеплении зубьев тоже больше и греется тоже больше. Я не прав, что категорично выбрал тормозящим мост с бОльшим суммарным диаметром колес. В зависимости от условий тормозящим может -
3(LSPV) load sensing proportioning valve
ZeroCafeine - PostedThanks to you, thanks to you ebabkin for the translation, So here's the summary, I bleed everything, and I have a normal brake pedal, but when I start the engine the brake pedal goes all limp. I'm going to try going out at night when there's no traffic and see if I can brake hard and activate the ABS, maybe that'll solve the problem. If anyone knows how to dismantle the sorcerer's circlip, I'd love a link or an explanatory video in any language Best Reguards, Pedro -
Казак-берег - PostedСейчас он игрушечную машинку у сына попросит и всё наглядно на примере покажет)).
