Сейчас в сети 34 пользователя, 0 анонимных, 1 079 гостей (Полный список)
Список тегов
4runner 61 4runner 130 4runner 185 4runner 215 FJ Cruiser Hilux Lexus GX Lexus LX450 Lexus LX470 Lexus LX570 RAV4 Sequoia Tacoma TLC 4x TLC 5x TLC 6x TLC 7x TLC 8x TLC 100 TLC 105 TLC 200 TLC 300 TLC Prado 9x TLC Prado 12x TLC Prado 15x Tundra АКПП Бензин Встречи ГБО Гараж Двигатель Дизель КУПЛЮ Коммерческая продажа Кузов Курилка Лебёдка МКПП Мост Навигация Охота и рыбалка Очумелые ручки Подвеска Покатушка Покатушки Прото Рама Редуктор Ржавчина Рулевое управление Салон Смех да и только Страховка ТНВД Тормоза Трансмиссия Тюнинг Шины и диски Экспедиция Электрика подготовка ремонт -
Новые темы
384Еще один Твинскролл для 80-ки 1HD-FT. На этот раз CT26 Small от Celica 205.
С_Ч - PostedВот размечтался... Циферки сразу все его сказочки испарят. -
7Может ли бежать масло из под датчика детонации
С_Ч - PostedКлапанная крышка прикручивается вот такими болтами. После 30 лет эксплуатации резинка, которая под метал. шайбой, приходит в негодность. При затяжке болта он упирается в блок и не сжимает уплотняющую прокладку. Даже новую. Я вырезал из поронита 1 мм. по паре шайб на болт и одел на все болты. Проблема подтекания из-под клапанной крышки ушла, от слова "совсем". -
20Переменная вибрация снизу под авто при разгоне
4apay - Postedдумаешь ИИ про "держим кулаки" в курсе?) -
10Брелок сигнализации на 80
4apay - Postedв моем варианте блок стоит под капотом... типа как у "Перевозчика" ) а в чем проблема перепрошить свой брелок?! насколько я понял он у Вас был же -
Grablya - PostedПерепрошить у официального дилера на свой блок. Более ничего. -
0Восстановление кузова и антикор
Роман33 - PostedВсем привет! Парни, подскажите, пожалуйста, есть проверенное место, где могут качественно убрать ржавчину и сделать КАЧЕСТВЕННО аникор. Отдавал года 3 назад на пескоструйную и антикорозийную обработку. Сказали, что приехал вовремя. По итогу за это время передние арки - дыры, пороги дыры и много ржавчины по низу и на раме выступило. Хочу поменять пороги, сделать крылья, убрать ржу и обработать. Но хочется так, чтобы на долго. Не понимаю куда обратиться, может есть проверенные временем люди, кто м -
61Переделал заднее стекло 130го
Sway - PostedА стекло нужно опускать перед тем как калитку открыть.? -
488Близард LD10
Владимир 64 - PostedПеред отъездом получили новую резину. Поставить не успели. Ждёт нас когда мы вернёмся. Superstone crocoTrecker Пока наши сильвера захотел купить товарищ наш по внедорожному безумию, решили обновить резину. -
3Неоригинальный фильтр акпп
kot333 - Postedна прадо\фортунеровскую коробку ставил из тех что подороже lynx из тех что подешевле масуму. визуально одно и тоже. ходит. проблем нет. на 80очной коробке смысла не вижу в замене. он отлично моется.
