    На сколько обороты двигателя уменьшились на наивысшей передаче, по сравнению со старыми парами?
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    4 минуты назад, harrper сказал:
    Я пока ещё слишком мало проехал. Больше в гараже зависаю.
    Скорость больше 80 ещё не развивал, пробки даже на МКАДе.
    Но пока по ощущениям стали меньше минимум на 300, а максимум на 500.
    Надо ещё поездить, понаблюдать для более точного результата.
    Спасибо.
    Подумываю может тоже пары махнуть.
    пожалуйста, как будет точное понимание по оборотам, отпишитесь.
    Только что, harrper сказал:
    Спасибо.
    Хорошо
    13.02.2020 в 15:07, harrper сказал:
    Спасибо.
    Сегодня удалось чуть-чуть прокатиться по МКАДу на круизе с выставленной скоростью 100 км/ч.
    Обороты были на 400 меньше, чем до замены пар.
    Напомню на всякий случай:
    колеса 35"
    пары были 4,88
    пары стали 4,56
    Дополнительным бонусом стало то, что теперь стрелка спидометра соответствует показаниям GPS на любой скорости.
    С погрешностью в 1-2 км/час.
    Что в данном случае можно отнести к некой инерции показаний GPS.
    В ближайшем будущем переставлю стрелку чуть дальше, чтобы спидометр показывал чуть больше.
    Примерно на 5-7 от GPS.
    Это поможет избегать лишних штрафов с камер замера скорости.
    Что ещё хочется отметить:
    с заменой пар изменилась динамика разгона.
    То есть... как бы это описать?...
    Условно... время разгона до 100 км/час увеличилось.
    Но уверенность самого разгона, плавность набора скорости стала просто несказанно лучше, а именно в два раза лучше, чем после установки Quaife в раздатку. А после установки Quaife в раздатку, эти показатели стали дважды лучше, чем были до внедрения данного самоблока.
    При этом появился запас дальнейшего набора скорости.
    Если с парами 4,88 при 100 км/ч уже ощущалось, что дальше лучше не разгоняться, двигателю и трансмиссии будет тяжело,
    то сейчас явно ощущается, что это далеко не предел комфортной крейсерской скорости.
    Изменено пользователем Alex Vinogradov
    :ok: Отлично, поздравляю. Думаю, что большинство ощущений связанно именно с заменой пар на подходящие. Куайф даст основной эффект на скользкой дороге или на плохом покрытии.
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    15.02.2020 в 06:08, Alex Vinogradov сказал:
    Странно, у меня при тех же вводных спидометр врет в плюс на 8-10 км, в ноль должен выйти на 36-х.
    16.02.2020 в 10:34, Stalker. сказал:
    Я у себя стрелку переставлял уже не раз калибрую показания под разные колёса и пары.
    В этот раз совпало, что показывает один в один.
    Но буду переставлять дальше по часовой стрелке, что спидометр показывал на 5-7 больше реальной фактической скорости.
    В принципе, такая погрешность закладывается на заводе.
    Чтобы не нарываться на штрафы с камер.
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    Вопроса два:
    1. Кто нибудь ставил такую блокировку в 8" дифференциал переднего моста TLC 70 (диаметр полуоси - 33, количество шлицов на полуоси - 30) в идеале HZJ77)?
    2. Как отзывы по эксплуатации блокировок от НИРФИ?
    1. В блокируемый передний редуктор 8" по идее должна подойти, он ведь практически такой же, как и задний 8". Для пустого редуктора у них тоже есть модель.
    2. У нас в боевом УАЗе живут с 2003 года. Прошли много жестких соревнований, часто бывали в призах, диффы НИРФИ не подвели ни разу. Два года назад (т.е. спустя 15 лет) перебирали редуктора, задний дифф решили заменить из-за сильного износа червячных сателлитов. Передний оставили - он как новый. Редуктора частенько работали на водичке с примесью масла.
    1 час назад, VADUS сказал:
    У меня передний мост без блока. Принудительная передняя блокировка пока только в планах, подумываю за одно, что бы два раза в мост не лазить сразу туда и дифф НИФРИ поставить. Вот только они не могут сказать какой мне подойдёт. К тому же на Драйв2 нашёл несколько негативных отзывов по надёжности дифференциала от НИРФИ...
    2 часа назад, sakhalinetz сказал:
    У них а сайте есть модель для пустых мостов. Так же на нашем форуме есть опыт внедрения Торсена от маркообазных, но там танцы с бубном тоже будут - надо чуть шлифануть и.т.п.
    Для лочного редуктора такой Куайф делает только Нирфи по нашему проекту, больше никто.
    Ссылки на драйв2 для меня эквивалентны ссылкам на помойку, там всё что угодно можно найти, но в основном мусор.
    А при установке квайфа в передок никаких фокусов с рулением не возникает?
    11 часов назад, VADUS сказал:
    Собственно именно по этому, спрашиваю именно здесь а не там.
    16 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Руль становится более тяжелым, немного увеличивается расход топлива и покрышек - это если фуллтайм. Тем не менее, это имеет право на жизнь, если межосевой дифференциал открытый - фактически получаем схему Мегакруизера. Мы это всё обсуждали детально, и пришли к выводу, что возможно две оптимальные схемы с использованием самоблоков на фуллтайме:
    1: перед открыт, центр и зад самоблоки - на мой взгляд это наиболее эффективная и универсальная схема, я выбрал именно её.
    2: перед самоблок, центр открыт, зад самоблок.  Это схема Мегакруизера, она больше заточена под плохие дорожные условия.
    Три самоблока на фуллтайме ставить нельзя - будут возникать ситуации с неадекватной управляемостью на скользкой дороге и.т.д.
    08.04.2020 в 18:53, VADUS сказал:
    Центр, это я так понимаю межосевая блокировка?
    10 месяцев из 12 я езжу на 2 вд, с отключенными мех.хабами. Хабы подключены только примерно с середины января до середины марта, когда частые метели и скользко.
    У меня сзади стоит жёсткий самоблок (локка), спереди есть идея установить квайф и принудительную пневмоблокировку (скорее всего аналог АРБ). Это возможно с данной блокировкой?
    8 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Да
    Тогда тебе Куайф спереди не нужен.
    Нет, АРБ позволяет сделать ТОЛЬКО жесткий лок. Совместить две блокировки можно только при использовании оригинального лочного редуктора Тойота и диффа НИРФИ.
    40 минут назад, VADUS сказал:
    Почему? :think:Что не так?
    Если ты ездишь 10 месяцев из 12 на заднем приводе, то с тем же успехом ты можешь купить Куайф для переднего моста и положить его на полку дома - для красоты. Если у тебя парт тайм, то тебе его ставить вперед вообще нежелательно.
    08.04.2020 в 00:15, VADUS сказал:
    Согласен. И вообще весь и-нет - одна помойка ))
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Это с чего вдруг?
