    • Машина: Тойота
    Не вымывает?
    Просто литол вымывает, и высыхает, именно для этого и служит нигрол.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: )
    ни шрус4, не литол24
    для шлицов не годятся
    также, как и всё,содержащее д.молибд.
    • Машина: TLC 76 1HZ
    А я глупый лет 15 ими шприцую и езжу как дурак на старых родных карданах, а все кто этого не далает видимо на новых...
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Это была прилюдия :)
    Я почитал, что для скользящих деталей графитовая смазка нужна. Будет ходить в шлицах карданных?
    • Машина: Тойота
    Были времена когда веретенкой как из под крана водой руки мыл.
    Таскать кучу смазочных материалов со шприцами нет ни кого желания.
    Недавно поменял передний кардан с нормальной шлицевой (которая мазалась не одну 10тысяч км как сказано выше), которая прошла более 300т.к. где необходима была балансировка, из за того,балансировка по стоимости далеко не ушла от стоимости нового кардана, принял решение в пользу последнего.
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    В шлицы со смазкой можно шибко не заморачиваться, и литол сойдёт, лишь бы она там была и самое главное не до усёру, кардан начал двигаться чуть и хорошо. Людей выдавивших заглушки из карданов полно:).
    А какой признак видавившейся заглушки в кардане?
    • Машина: )
    из под неё лезет смазка
    Понятно. Сразу видно когда выдавило или в процесе движения проявится? (Почитал, почитал тему и задумался)
    • Машина: TLC 105
    Сразу, в процессе шприцевания ее не выдавит. Выдавит, когда излишне заполненный кардан сожмется от подпрыгивания моста на кочке.
    Заглушка наверно где-то в нутри стоит? А обратно поставить её возможно? Или когда обнаружу уж поздно будет? (Это я на всякий пожарный интересуюсь)
    • Машина: )
    когда шприцуешь - мазут лезет в сторону крестовины
    да
    она полностью не вылетает
    отметить положение, снять вилку со шлицов, выбить заглушку, отрихтовать её, всё обезжирить и засадить на фиксатор резьбы.
    крестовину можно не снимать
    да
    Спасибо что расжевал.
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Господа, про мобиловскую синьку понятно, а тут вот недавно видел смазку КРАСНУЮ Valvoline Multilube EP Greas. Она для чего, кто знает? А то там все по-аглицки написано
    • Машина: TLC-80 1992
    А ты скан выложи. Мы переведем.
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    В продолжение темы: если купить синюю Мобиловскую смазку и по-царски напихать её же и в ШРУСы, хуже не будет? Не охота иметь 2 шприца и кучу туб.
    По теме: свои шприцуемые детали мазал красным Тоталом. Ресурсных испытаний не получилось, но вроде, проблем не заметил.
    • Машина: LC 80 1HZ
    Я шприцую вот этим.
    • Машина: TLC81-HD-FT
    ...например: МУС-3А (морская универсальная). графитка, которая хорошо держит воду
    • Машина: TLC 105
    Нет. Надо два . В ШРУСы необходимо особую, с молибденом. А в остальные - наоборот, без оного.
    "Смазка литиевая. Работоспособна при сверхнизких температурах (до -45°С). Применяется для обработки металлических деталей, шарниров, различных тросов, тормозных механизмов и элементов электрооборудования."
    еще
    "универсальная смазка на литиевой основе с добавлением дисульфида молибдена для снижения трения. Данный продукт был специально разработан для автомобильного и промышленного оборудования, особенно работающего во влажной среде. рекомендуется для применения в широком температурном диапазоне для смазывания шарниров равных угловых скоростей переднеприводных автомобилей, карданных валов и шасси грузовых автомобилей, тракторов, бульдозеров и другого промышленного оборудования. Наличие дисульфида молибдена обеспечивает дополнительную защиту при ударных нагрузках"
    для ШРУСов пойдет? или для крестовин?
