    • Машина: TLC PRADO 150,AUDI A-6,BMW X 3
    Это литол он для подшипников но для крестовин подойдет ,а для кулаков только шрус и желательно густой например BP ,кастроловский жидковат и по лету могут потечь кулаки .
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Любой синей 4-6 раз в год. 330ткм пробег и пока не просят ничего.
    Тук, тук, тук.
    • Машина: TLC 80
    Михаил 177
    Большое спасибо!
    • Машина: )
    :huh:
    для шрусов и подш. густые смазки - есть плохо.
    как и молибден
    • Машина: Land Cruser 80
    To: @frants, что значит не правильно поставили и что значит не шприцуется? пробить не можешь или жало не попадает ?
    распиши проблему, если не сложно
    Поставили так, что не подобраться к тавотнице или как правильно называется то место, куда шприц подсоединяется.
    • Машина: автомото владелец
    пи...ть надо таких мастеров.
    жало тоньше ищи.
    • Машина: Тойота
    :huh:
    как и молибден
    Не согласен, консистентная смазка заполняет излишние (в том числе и рабочие) зазоры в узлах тем самым убирает ударные нагрузки.
    Как пример рулевая рейка, где при малом количестве смазочного материала идет нехороший звук.
    • Машина: )
    не может она заполнять зазоры, если она оттуда выдавилась на стороны
    кинематическая вязкость (не путать с пенетрацией) смазки не более вязкости её базового масла.
    то, что она не текуча до Ткаплепадения - есть огромный минус
    т.к. будучи выдавленой из беговой дорожки шруса, подтекать туда она уже не может....а её толстый слой изнутри на шаре и нетрущихся деталях шруса - безполезен.
    то-же и в шлицах кв.
    смазывал их (уже разбитые) nlgi-2 и 3 и шрб-4 - стук пропадал ненадолго и возвращался тем быстрее, чем гуще смазка.
    на жидкой смазке стук приходит нераньше, чем она ВСЯ кончится (зависит от качества уплотнения)
    в моём случае это 10-15ткм
    • Машина: нравится
    Мне шприцуют зеленым литолом Кастрол в Джапсервисе.
    Так что же лучше тогда набивать в ступицы и крестовины, ежели оно всё так??
    • Машина: Тойота
    Опять не согласен так как при вращение, движение автомобиля, создаются вибрации, при которых легко меняется вязкость, и смазка вполне справляется со своей задачей.
    • Машина: ТЛК100
    Вот прочел и так и не понял интересующий меня вопрос(( кто говорит что ему кастролом шприцуют карданы и крестовины, а кто говорит что нельзя.
    Вопрос Castrol lmx "зеленый" можно ли им шприцевать карданы и крестовины ??
    B) B) B) B)
    • Машина: нравится
    B) B) B) B)
    Да, но буквы и цифры не помню. Стоит это 60 р за точку что ли так что проблема выеденого яйца не стоит.
    • Машина: )
    открой тубу со смазкой и попробуй её вытряхнуть вибрацией ;) .
    нормально поступать к шарикам пластичная может только при достаточном её количестве (чтобы подвижные части захватывали её с неподвижных)
    если её меньше 2\3 объёма - мазь спокойно лежит на стенках, может даже трещинами пойти
    B) B) B) B)
    да
    • Машина: Тойота
    Элементарно, даже вязкость измениться.
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    To: @wowan75,
    да
    она полностью не вылетает
    отметить положение, снять вилку со шлицов, выбить заглушку, отрихтовать её, всё обезжирить и засадить на фиксатор резьбы.
    крестовину можно не снимать
    Доброе время суток! А у меня вылетела. Снял кардан. Снял вилку со шлицов. Почистил всё тряпочкой. А на месте заглушки нет ничего. Где можно её кудрявую найти? Не подскажеш?
    To: @Будемискать,
    Пробка с кардана переднего потерялася. Выдавил. Видать переусердствовал. Не подскажете, пожет самому из чего нить, или подойдёт от какого-другого? Пока на задке с вкл блокировкой.
    • Машина: )
    To: @wowan75,
    сложный случай.
    если нет желания заменить кардан
    придётся колхозить заглушку
    To: @Будемискать,
    Ну выдавил и выдавил, делов-то, тем более, что кардан снял. От чего подойдёт заглушка я не знаю, свою не терял и размер не замерял, но у тебя же кардан снят, померь диаметр отверстия да и подбирай подходящее что-то, на наждаке сделай. Осадишь до места где твоя стояла да и пусть тебе сваркой прихватят, только без фанатизма, желательно равномерно точками, для этого крестовину разбирать не надо, п/автомат легко подлазит. При сборке смотри, что вилки кардана у моста и у РК развёрнуты относительно друг-друга на 90град.
    Изменено пользователем Будемискать
    • Машина: ТЛК105
    Дисульфид молиблена с водой в трущейся паре образует кислоту и пов-ти начинают интенсивно корродировать. Поэтому не рекомендуют в места с лёгким доступом воды.
    Я синим ЛиквиМолли (вроде ЛМ50) шприцую, масло на синтетич.основе, низкотемпературное и водостойкое. При шприцовке всегда выдавливается старое масло,только чёрное. А ранее шприцевал зелёным кастролом, выдвливалась к-то белёсая кашица, или вообще пусто было, т.е. вымывалось. Я и в ступичные эту-же синьку закладываю
