    Посмеялся что ли не пойму?
     покури форум на счет выдавливания заглушек из кардана.
    смех пройдет когда будешь на место заглушку внедрять...
    Сначала её надо где-то раздобыть...
    • Машина: BMW X5 TLK 80
    Поиск покурил, и где ее теперь брать (заглушку)?
    Если не планируешь менять кардан, то находишь б/у кардан и извлекаешь от туда или изготавливашь сам. Она фиксируется тремя обжимками со стороны креставины. А как говорили выше, монтировать еще та работа.
    А если приварить че подходящее по диаметру?
    А почему нет, я свою тоже от усердия  неуёмного выдавил, но не потерял и на место поставил и приварил прихватками... открутишь кардан и снимешь со шлицов, пометь только, а потом и прихватишь, полуавтоматом можно подлезть.
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    Обычно крестовины шприцую Liqui Moly Mehrzweckfett , а  шлицы Mobilgrease XHP 222 ,
    ... а на днях в гараже из старых запасов обнаружил Liqui Moly Mehrzweckfett 4 тюбика , вопрос возник , а в шлицах его использовать можно ?
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Этим. А еще есть очень хорошая смазка Квиксильвер для смазки шарниров лодочных моторов. Не помню обозначение. Можно погуглить
    post-27057-0-88905100-1431722770_thumb.j
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    да лодочная продукция очень даже ничего, самое главное не окисляется, и водой не смываеться, думаю подобрать что-нибудь да в кулаки поворотные забить
    ... о как , а я тут смазки перекладываю столовой ложкой ,то одну то другую заполняю в шприц :think:
    то есть , что получается и для ступичных тоже подойдёт ?
    Изменено пользователем IGOR KZ
    • Машина: TLC 105 (Portos)
    Фото из книги "Руководство по ремонту Toyota Land Cruiser 100-105"
    Изменено пользователем KVK
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    Всем доброго времени суток.
    Продолжаю историю про выдавленную заглушку на переднем кардане.
    Вот прошел почти год и передний кардан под замену. Жализяка была уже подушатанна, плюс ко всему заглушка с отверстием (ну очень маленькое отверстие) которое не заглушил (а ведь други - форумчане советовали и предостерегали менярог про возможные неприятности). Результат - замена переднего кардана 18570 рублей. Да, крестовины фирмы GMB - это говно. Отныне только оригинальные. Так, в кратце. Может кому-то уроком послужит моя трабла.
    Поворотные кулаки смазал "Шрус 4" (мажу через каждые 5 т.км по 100 грам в каждый, или если по бродам помотаюсь).
    Крестовины - зелёным кастролом, если голяк вообще - то "литол 24" идет в ход.
    Шлицевую на карданах тоже зеленью кастроловской,
    Почитал, подумал - перейду на синий "мобил".
    • Машина: TLC60
    ....если голяк вообще - то "литол 24" идет в ход....
    Вот по-этому и "крестовины говно". ИМХО.
    "Синим Мобилом" ни разу не бюджетно шприцеваться, и он для подшипников, вообще-то, высокотемпературная смазка.
    NLGI2 любой купи целое ведро кил на 10 - надолго хватит. И шприцуй везде им. В отделах строительной техники обычно дешевле или у тракториста на имортном экскаваторе или тракторе купи - у них вообще он в тубах должен быть.
       :biggrin:
    При стоимости тюбика 400гр. в районе 300 рублей, которого хватает на шприцовок 10-15 как минимум, это конечно очень не бюджетно ))). Особенно с учетом того, что ничего лучше для шприцовки подшипников крестовин и шлицевой, чем Мобил XHP222 я пока не видел....
    • Машина: TLC80, VW passat
    Motul Tech Grease 300
    • Машина: TLC 80, 1FZ-F, GX-R, араб 1996 г.в.
    А что за заглушка на переднем кардане? Может есть фото? Ткните носом в картинку, пожалуйста!
    Это место, где находится заглушка?
    post-35206-0-97159700-1433537727_thumb.p
    Да.
    Да, оно самое.
