    Фото бы этого тюбика?
    Оно, не...?
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Спасибо будем искать такую.
    Не за что, для Тюмени самое оно, у вас там морозы
    • Машина: land cruiser 100
    Вчера шприцевал амале Грин элексир. Похоже как мел внутри. Не особо мёрзнет, при минус 35 вязкая, но не колом как шеврон.
    Оно, не...?
    Оно
    и что в нем такого выдающегося?!!!!!!!
    мажте Мобилом 222 дешево,и проверено на сотнях  тысячах машин грузовых и легковых,зачем искать приключений на свой кардан?!!!!!!!!
    И чем чаще, тем лучше.
    С молибибом масло в мост после 30 не катится! Поэтому жэксперименты с Мобил боюсь проводить. Шеврон смазка густеет, кастрюл тоже хрен пойми какой. Вот и выбирал из морозоустойчивости
     Лей синтетику.
     После 10 оборотов уже всё будет нормуль.
    Лей синтетику.
    Мобилуб синтетика и есть. В прошлом году кое как в Чите нашёл.
     У синтетики темп. замерзания -51С, можешь точно написать аббревиатуру  масла, потому что мобилюбов много и с темп. замерзания 30С.
     У тебя какое http://mirsmazok.ru/catalog/category38242/
    З.Ы. Здесь тема про пластичные смазки, поэтому лучше найти тему про трансмиссионные масла, будет правильней.
    Официалы особо такое масло не возили. До этого было кастрюль. После замены сальник начал сопливить в мосту и рк появился люфт через 15 тыс. 75-90 масло было. В результате гараже холодно, схожу посмотрю
    Shc 75-90
    Shc 75-90
    Забавно :unsure2: , тк с синтетикой проблем не было и при ниже температурах.
    С Мобил как то не сложилось. Может все везут не то?
     Народ,а кто нибудь такую смазку использовал и в каких узлах интересноpost-26452-0-94736600-1454592306_thumb.j
    Судя по описанию производителя, это немного не то, что надо:
    http://www.cstore.ru/smazochnye_materialy/industrialnye_masla/konsistentnye_smazki/mobilux_ep.html
     За ссыль спс-почитаю вечерком :buzz:
    • Машина: TOYOTA HILUX
    Ранее всегда шприцевал карданы на СТО вместе с заменой масла, какой смазкой никогда не интерисовался. Сейчас купил шприц (шприцевать буду сам), продавцы  в магазине посоветовали смазку Chevron Delo Greases EP NLGI 2 (400 руб.) синего цвета ее и купил, почитал в инете нашел, что эта смазка для шрус для ступичных подшипников, подскажите можно ли ей шприцевать крестовины и шлицы карданов или лучше купить Мобил 222
    • Машина: TLC80 GX, 1HZ, 2", 33''
    можно, так как в ней нет добавки диоксида молибдена, иначе она была бы не синяя, а серая, я тоже ей раньше пользовался она по характеристикам такая же как мобил 222, но сейчас тюба закончилась и я решил перейти на мобил 222 по советам форумчан, а там посмотрим.
    • Машина: Tlc 105
    на авито народ стал сливать партии JCB Special HP Grease. по сути синий мобил, но ценник ниже т.к. пи..еное наверно.
