    • Машина: TLC-80 VX 95г.4.5 FZ-FE американец
    что скажите про графитовую смазку одну в креставины,карданы,кулаки?
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    На безрыбье - и щука окунь!
    Если под рукой больше ничего нет, то куда денешься?
    А если за ресурс переживаешь - смазывать как положено.
    • Машина: Тойота ленд Крузер 100 2000год
    Ликви моли синяя синтетическая смазка. С высокой водооталкивающей спосоностью...
    • Машина: TLC80, лев. руль, 1FZ-FE, АКПП
    А такой смазкой кто-нибудь пользуется?
    А с такой смазкой кто-нибудь пользуется?
    Фирма "равенол" считается одной из передовых в призводстве ГСМ. И если это тоже синее чудо, то вполне даже очень. Но важную роль играет цена этого продукта. Сколько денег за тубу?
    • Машина: сафарь 60 тд42 мкпп тлк80 1hdt акпп
    Может список по маркам и применяемости сделать и в ФАК вывесить. И вопрос по синтетике в ступицы, какие есть по бюджетней? Надо чтобы не мерзло до -60 или хотя бы до -50 .
    • Машина: toyota land cruiser-105
    Тойота ленд крузер 105 2006 г.в. пробег 182 тысячи. Каждые 10000 км шприцую карданы и каждые 20000 км по 20 качков шприца в поворотные кулаки переднего моста смазки литиевой красной Amale USA.
    Это если на трассе, а на бездорожье да еще с бродами схема должна участится. В кулаки много не надо, но и обделен нельзя. В мануале в граммах указанна доза.
    Изменено пользователем arab05
    • Машина: TLC 80
    В мануале каждые 20 000 переборка кулаков  :no:
    • Машина: TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
    mc 1000 уже лет 6 пользую везде.
    • Машина: Tlc 105
    Блин !!! МОБИЛ 222 Левачный...  тот что купил в последний раз, мутный на вид не прозрачный, течёт Выделяется из него кака жидкая..., лёгкая корка на поверхности.
    старых пара туб стоит выпуск 09 и 11 прозрачный, мягкий ни каких выделений... БЕДА.  Или производство к нам перенесли???
    • Машина: TLC 80 Volvo vnl 780 Cummins ISX 650 HP. LX570
    +1
    Перешел на неё с Кастрола. За год могу сказать однозначно - держится в крестовинах и в кардане заметнро дольше Кастрола, и главное - она полностью вытесняет воду и не смешивается с ней.
    esli chto na zametocku!!!!
    • Mobilgrease XHP™ 221 - where good low temperature performance is required.
    • Mobilgrease XHP™ 222 - excellent high temperature performance, excellent adhesion, structural stability and water resistance.
    • Mobilgrease XHP™ 222 Special - an extreme pressure grease fortified with 0.75% molybdenum disulfide that provides protection from pivoting wear and other conditions that lead to loss of oil film.
    Всем привет, купил на днях пару туб Mobil grease XHP 222 и еще по мелочам, сразу не глянул, дома достал а они разные.какая подделка в какая настоящая, или просто поменялась надпись на новых тубах, кто сталкивался подскажите?
    Мне тоже такой в екзисте попался, в черной тубе.  При сравнении смазки в белой упаковке-разницы никакой
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    А вот за этот продукт что скажете? Тоже синий. Ценовая ниша до 400р за туб. Для крестовин нормуль, будет ходить?
    ходить будет. но под себя. )))
    если серьезно - третий год такую мажу. водой практически не вымывается, суспензию с водой не образует (тут, канеш, можно поспорить - плюс это или минус). хорошая мазь.
    ЗЫ. написал, и только потом на дату сообщения глянул.
    Изменено пользователем 911
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ
    Может, встречал кто картинку с указанием точек шприцевания подвески на 80-ку?
    А что нового будет на картинке?
    4 крестовины и 2 шлицевых на кардане.
    Если врезаны тавотницы, то поворотные кулаки
    Изменено пользователем mongol89
    • Машина: land cruiser 100
    Вчера шприцевал амале Грин элексир. Похоже как мел внутри. Не особо мёрзнет, при минус 35 вязкая, но не колом как шеврон.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Фото бы этого тюбика?
    Нового может и ничего. Хотел для себя уточнить, правильно ли я делаю. Ведь есть же простые понятные мануалы, например:
     AR15-LubePoints-QUIB.jpg?height=279&widt
    Думал, может есть аналогичная картинка по подвеске 80-ки. Точки, тип смазки и количество. И никаких вопросов. ;)
    Изменено пользователем vag72
